Lampje snelheidsmeter vervangen AGM Caferacer en Hanway RAW50
Bericht#1 » 23 aug 2021, 10:03
Ik had het lampje van de snelheidsmeter stuk, dus ik denk ik maak gelijk even foto's van hoe je het vervangt.
Eerst draai je de bouten links en rechts uit de koplamp:
Dan laat je de koplamp voorzichtig zakken.
Zorg er voor dat je de rubber ringen die er tussen zitten niet kwijt maakt!
Je kan dan met een kruiskopschroevendraaier een schroefje achter uit de kap van de snelheidsmeter draaien:
Het lampje zit op een rubber connector die achter in de meter is gestoken.
Je kan hem zo er uit trekken.
Het lampje heeft een steekfitting, dus die kan je er ook uit trekken.
Het is een T6.5 12 Volt 2Watt of 3Watt lampje. die kan je bij een autozaak als de Brezan of bij het pompstation kopen.
Ze zitten ook wel in lampensetjes bij de Action.
Ik zie dat ik de lens schoon moet maken, het lijken wel David Hamilton foto's ! :-D
Re: Lampje snelheidsmeter vervangen AGM Caferacer en Hanway RAW50
Bericht#2 » 23 aug 2021, 11:37
Dit werkt op de Mash fifty hetzelfde.
De aanwijzer van het knipperlicht hebben overigens dezelfde fitting bij mijn Fifty. Is dat bij AGM en Hanway ook zo?
Bericht#3 » 23 aug 2021, 14:42
Ja dat zijn iets grotere wedge base lampjes.
