Hanway RAW 50 opknappen
Burt Munro
Re: Hanway RAW 50 opknappen
Bericht#11 » 16 sep 2026, 08:25
Dat heb je ook als ie harder loopt als 45 km....
It's nice to be a Lunatic.
Mash-a-go-go
Bericht#12 » 18 sep 2026, 15:24
Leuk topic, goed bezig ook!
Wat meekomen betreft, mijn Mash Dirt Track rij ik met een instelbare (en uitschakelbare) begrenzer. Normaal rij ik hem begrensd op 9000 t/min waarmee hij op de teller 54 loopt, zonder verdere aanpassingen. Dus originele tandwielen en carburateur. Eenmaal onbegrensd loopt hij 64 op de teller. De afwijking is zo'n 4 kilometer per uur, dus 50 begrensd en 60 onbegrensd, waarmee je in de stad goed kunt meekomen.
Ik ga deze volgen, leuk!
Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het kan
petorian
Bericht#13 » 29 sep 2026, 21:03
Update: hij loopt! :D
Sinds mijn vorige bericht is de nieuwe 50cc-cilinder gemonteerd, compleet met zuiger, zuigerveren en nieuwe pakkingen. De kleppen had ik eerder al schoongemaakt en opnieuw ingeslepen. Daarna kon het nokkenastandwiel er weer op en heb ik de timing gecontroleerd.
Een eerste compressiemeting gaf ongeveer 75 psi. Dat was even slikken, maar ik deed die test door de kickstarter met de hand te bewegen terwijl het blok los op de werkbank stond. Daar kon ik dus nog niet veel uit concluderen.
Ondertussen ben ik ook flink opgeschoten met de elektra. Ik heb vrijwel de hele kabelboom doorgemeten en uitgetekend, inclusief de connectoren, pinnen, draadkleuren en verbindingen. Dat was een behoorlijke puzzel, maar ik begin nu eindelijk te begrijpen hoe alles samenwerkt.
Afbeelding[/url]
De connector- en onderdeelnummers zijn willekeurig en pin nummering is van links naar rechts van boven naar beneden als je in de connector kijkt, clip boven en dan is pin nummer 1 linksboven.
De pickup, generator en CDI heb ik voor de eerste start weer aangesloten.
Met verse olie in het blok en benzine in de carburateur was het tijd voor de proef. Eerst gebeurde er weinig. Na een klein beetje remmenreiniger bij de inlaat pakte hij ineens op... en daarna bleef hij gewoon zelfstandig lopen op benzine! :D Misschien moest de carburateur eerst even vollopen.
Dat was wel even een mooi moment, zo met het kale motorblok op de werkbank. Van een vastzittende, niet-startende brommer zonder vonk en met 25 psi compressie naar een lopend blok.
Nu kan ik verder met het frame, de roestige achterbrugas en de afgebroken bevestiging van de linker schokbreker. Er is nog genoeg te doen, maar het belangrijkste vraagteken is eindelijk weg: het blok leeft weer.
Burt Munro
Bericht#14 » 29 sep 2026, 21:30
Altijd leuk als iets lukt, en mooi dat je je zoons technisch wat bijbrengt .
De meeste jongeren brengen alles naar de dealer....
Joop van der have
Bericht#15 » 30 sep 2026, 19:07
Leuk om te volgen, goed bezig :thup:
petorian
Bericht#16 » 17 okt 2026, 21:07
Update: de achterbrug gerepareerd
Nu het motorblok weer loopt, ben ik verdergegaan met de achterbrug. Van de bevestiging van de linker schokbreker was het M10-uiteinde afgebroken. Oorspronkelijk was dit één massieve pen: een breed, glad deel waar de schokbreker overheen schuift, met aan het uiteinde een smaller stuk schroefdraad voor de moer.
Ik heb het afgebroken uiteinde vlak afgeslepen, het midden afgetekend met een centerpons en een gat van 8,5 mm in de pen geboord. Daarna heb ik M10-draad getapt en een nieuw draadeind ingeschroefd. Bij de overgang heb ik het met mijn Multi las-apparaat van de Lidl en fluxcore-draad vastgelast.
Het was meteen een mooi klusje om met het lassen te oefenen. De bevestiging is weer compleet; voor het spuiten ga ik de las nog schoonmaken en de schokbreker met ring en moer passen. Daarna kan ik verder met het ontroesten van de achterbrug en het frame.
Het begint langzaam weer op een brommer te lijken. :D
Bericht#17 » 18 okt 2026, 08:01
Leuk bezig.
