Krukas gooi ik in de vriezer .
Ik heb een elektrisch kookplaatje , daar zet ik een pannetje op met nieuwe motor olie , ik leg de oude lagers in het Pannetje met Olie , de nieuwe lagers leg ik boven op de oude lagers met de Kooi omhoog , de nieuwe lagers raken de bodem van de Pan niet , en de lagers liggen gelijk goed voor montage op de krukas .
Als de Olie klein beetje gaat Borrelen pak ik de krukas uit de vriezer, doe er een doekje om en zet deze in de Bankschroef.
Met een tangetje pak ik het lager , en laat ik over de krukas glijden , ( valt vanzelf naar beneden).
Max 10 sec. wachten , krukas omdraaien, andere lager op de krukas.
Maak nu de Carters warm met een Fohn / verstripper. of beter nog leg de Carters op een oude Bakplaat / Multigrill
Plaats de krukas eerst in het lange Carter , dan ander Carter verwarmen, Carter er op , boutjes er in , Centreer de krukas indien nodig .
Als je lagers met een kunststof kooi in de vriezer gooi , kan de kooi breken , of haarscheuren krijgen .
Heb je geen kookplaatje ? verwarm het pannetje (van de Action ) met een brander / verstripper.
Gebruik je een Brander , zorg dat er een deksel in de buurt is die op de pan past en brandblusser in de buurt is .
Deze methode werkt ook met gewone Lagers , let wel op dat de letters / afmeting die op het lager staat naar het Carter moeten kijken , dus .. letters omhoog in de pan .
