Rugsteun monteren op je topkoffer
Bericht#1 » 22 apr 2017, 23:58
Vandaag mijn rugsteun gemonteerd op de Givi Topcase.
Had ik bij MotoVeda gekocht.
De benodigdheden:
De bijgeleverde mal. Het is van een zeer grote importantie dat je deze mal zo precies mogelijk uitsnijdt of uitknipt!
Hoe nauwkeuriger je werkt, des te beter het eindresultaat.
Kijk goed op de tekening hoe je de mal moet positioneren op de koffer en fixeer hem dan met tape
Boortjes nr 4 of 5. En voor de uiteindelijke gaten een nr. 7
Koffie. Lekkah bakkie pleur.
En natuurlijk de ruggesteun
Boor op de aangegeven plaats op de mal eerst 2 kleinere gaatjes, om vervolgens de gaten definitief te boren met een grotere boor. Dan de boutjes met de rubber ringen door de gaatjes en vervolgens de boel handvast draaien.
En zo ziet dat er dan uit.
Let er op dat de lijnen van de ruggesteun doorlopen in de koffer; mooi detail van GIVI en o zo belangrijk dat je daarom dus nauwkeurig werkt !!
Gemonteerd op mijn scooter. Kan je gelijk zien waarom ik dit wilde. De originele rugsteun is te laag. Dit is 10 x beter.
Ook in close up is het ok.
Re: Rugsteun monteren op je topkoffer
Bericht#2 » 23 apr 2017, 06:29
Netjes dat er zo´n mal bij zit!
Is mooi gelukt zo.
Bericht#3 » 23 apr 2017, 08:37
Dat ziet er net ff wat strakker uit zo!
Top gedaan!
Terug naar “How To....”
