scooter stopt
ferry
scooter stopt
Bericht#1 » 08 aug 2018, 18:32
hoi sins vandaag wilde ik weer gaan scooter rijden na die hitte nu het wat afgekoeld is !
starten ging moeilijk na aantal keren ging de scooter uit ,op terug weg ging de scooter steeds langzamer rijden en toen viel die uit het maakt niks uit hoeveel gas ik gaf ,bij het koppeling gedeelte komt er een soort van schurend geluid ! dit was eerst niet ,na kleine 10 kan ik de scooter weer start start in 1 keer ! daarna kan ik ongv 5 min rijden en de scooter gaat steeds langzamer en uiteindelijk uit ! hij hapert niet
waar kan dit aan liggen koppeling segmenten versleten ?
het gaat om een peugoet ludix 10.000km op de teller v riem is 600km oud
:thumbsup:
Re: scooter stopt
Bericht#2 » 08 aug 2018, 18:51
bougie en bougie dop nog goed?
misschien dat de choke openblijft staan waardoor die te veel krijgt en warm loopt
of te weinig als hij weer uit gaat
Laatst gewijzigd door ravw op 08 aug 2018, 19:03, 3 keer totaal gewijzigd.
ferry
Re: scooter stopt
Bericht#3 » 08 aug 2018, 18:53
ik weet niet hoe daar bij kan ! zie geen opening
zou het toch de bougie zijn ?
Re: scooter stopt
Bericht#4 » 08 aug 2018, 18:55
Ga op de scoot zitten , kijk recht omlaag, zie vierkant deksel , schroef ie eraf en u vindt daar: de accu en wat bedrading. één ervan gaat naar de bougie, (draad met een bobine). Maak de draad los van de accu. Pak vervolgens de draad aan de zijde van de cylinder en draai linksom om deze los te maken van de bougie. Daarna kun je de bougie eruit draaien met een bougie sleutel.
en controleert de kleur van de bougie
Re: scooter stopt
Bericht#5 » 08 aug 2018, 18:57
Choke.
In combinatie met verstopte hoofdsproeier.
Choke staat erop; scooter krijgt extra benzine.
Choke gaat er af; scooter krijgt te weinig benzine en stopt uiteindelijk.
Koppeling maakt te weinig omwentelingen en gaat slippen en herrie maken.
Carburateur kuisen. Probleem opgelost.
Re: scooter stopt
Bericht#6 » 08 aug 2018, 19:03
stoyanov schreef:Choke.
Ik dacht ook al aan de choke
ferry
Re: scooter stopt
Bericht#7 » 08 aug 2018, 19:42
ik kom hier morgen op terug
ferry
Re: scooter stopt
Bericht#8 » 08 aug 2018, 20:35
ik wil mijn scooter zowiezo een grote beurt geven vorige eigen kon alleen aantonen dat de riem vervangen is en ongv 600km oud is !
filter is nooit vervangen kan ook niet zit dicht gekit ! dus moet imitatie kopen !
rolletjes nakijken moet ik een zoon vario sleutel hebben ,carb schoonmaken ben wel technies maar nooit gedaan ! mijn scooter heeft geen accu ook geen startmotor is basic peugoet ludix model !
starten ging altijd direct an stationair draaien ook ! alleen hij stond 2 weken stil meschien is daar door vuil in de carb gekome ! ook doe ik altijd de bezine kraan dicht als ik de scooter uitzet meschien geen goed idee , dus jullie zeggen de carburateur schoonmaken !!
ferry
Re: scooter stopt
Bericht#9 » 08 aug 2018, 20:54
kan ik de carbaratuer zelf schoonmaken en hoe stop ik dat de bezine gaat lekke uit de tank
meschien is het beter als ik het laat doen bij een vakman ! als jullie zeker weten dat het de carbaratuer is
Re: scooter stopt
Bericht#10 » 08 aug 2018, 21:12
@ferry als je er geen vertrouwen in hebt en er teveel onbekende factoren zou ik hem inderdaad naar een scootdoctor brengen en hopen dat het iets kleins is , ik wens je alvast veel succes
