Weet iemand misschien of china scooter een te onderbemeten accu hebben.
Bericht#1 » 12 jan 2019, 23:46
Ondanks ik een kleine in de aanloop heb, heb ik nog niet gigantisch veel kunnen doen met het werkend krijgen van de kisbee scooter..
Aangezien er veel dagen echt regen is geweest heb ik dus wel de dagen gepakt dat het droog was (heb verder geen dak boven me hoofd in de achtertuin.. En de scooter aan de voorkant onder de carport te plaatsen is mij iets te veel gesleep continu..
Probleem is dat ik de scooter niet gestart krijg.. Hij draait wel gewoon over maar wilt niet aanslaan..
Zo ver ik gezien heb krijgt het ding benzine (geen idee hoe oud deze is, maar heeft op me `reserve` kisbee met motor erbij wel op deze benzine gelopen.. En deze benzine komt wel in de carburateur..
Ik wil voor de zekerheid wel de benzine nog aflaten en de nieuwe erin doen.
De startmotor werkt prima.. De kleppen staan zover goed. Motor olie op peil. Er is ook genoeg compressie ..
Cilinderkop, zuiger met veren en nokkenas zijn allemaal nieuw en zijn van merk 101 octane.
Ik heb er diverse accus eraan gehad, maar deze zijn naar 3 minuten starten ook zo goed als weer leeg getrokken..
Heb geprobeerd een originele tomos accu, een gebruikte nitro 4tc4l-bs. Een nieuwe nitro 4tc4l-bs, een yuasa 4tx5l-bs..
Maar met deze krijg ik hem niet lopend.. Zelfde idee als dit:
Nou kwam ik via google op deze site;
https://www.mlmparts.com/nl/yuasa-ytx7a ... svrij.html
Het gaat hier weer om een hele andere type accu... Nou zie ik bij de reviews staan iemand met een peugeot django en een kymco agility..
Ik vroeg mij hierom af, vertonen chinese scooters vaker dit soort problemen dat de standaard accu te onderbemeten is voor de scooter? Of dat de standaard accus gewoon te licht zijn en daardoor te snel leeg raken..
Morgen wil ik zoiezo even kijken voor een andere voelermaat en startvloeistof en ga ik ook andere benzine halen.
Re: Weet iemand misschien of china scooter een te onderbemeten accu hebben.
Bericht#2 » 13 jan 2019, 01:24
Wat je kan doen om te kijken of het een brandstof of een vonk probleem is, is een spuitbusje startvloeistof halen.
Net voor het starten spuit je hier wat van in het luchtfilter en dan starten.
    Slaat de motor aan en blijft hij even lopen dan heb je een brandstof aanvoer probleem.
    Slaat de motor dan nog niet aan, dan kunnen er een paar oorzaken zijn:
    - Geen vonk
    - Kleppen te strak of te los
    - Verkeerde klep timing
Je geeft aan dat je wel compressie had, dus misschien de kleppen te los?
3 minuten starten is best een aanslag op zo'n klein accuutje. De start stroom zal ergens in de buurt van de 20 a 30 Ampère liggen en dan is de koek gauw op.
Ik weet niet of je hem al hebt, maar hier is een link naar het werkplaats handboek van de kisbee (Engels)
https://www.manualslib.com/manual/97657 ... tml#manual
Bericht#3 » 13 jan 2019, 02:01
startvloeistof ga ik morgen halen.. Dat was wel een van de opties die ik wilde proberen..
Kleppen staan gewoon goed ( 0.05 inlaat en 0.10 uitlaat ) koud (zoals het ook op een lopend reserve blok stond)
Zoals ik eerder misschien aangaf had ik ook het gevoel dat de boel niet echt wilde doorstarten.
Dus denk eraan om een andere start relais te gebruiken (heb nog andere liggen)
Anders misschien nog een accu probleem.. Heb momenteel in YTX7a-bs accu besteld met meer vermogen (wellicht dat ik hiermee verder kom) Ik zou het haast niet kunnen denken dat het probleem bij de kop zit (want dan zal ik een compressie tester moeten aanschaffen) maar het kan uiteraard altijd is mis daarmee zijn.
En nieuwe benzine erin doen. De benzine liep wel uit de benzine slang de vlotter bak in.
Bericht#4 » 13 jan 2019, 02:20
Met die nieuwe accu ga je alleen bereiken dat je nog langer kan starten, je startmotor zal er niet sneller door gaan draaien.
Als je het vermoeden hebt dat de startmotor niet snel genoeg draait dan zal er ergens in het start circuit een overgangsweerstand moeten zitten (slechte verbinding) waardoor je stroom verliest. Dan nog zou je hem met de kickstarter moeten kunnen starten.
Wat je ook nog kan proberen is een extra massa draad vanaf de startmotor naar je frame of de min pool van je accu.
Bericht#5 » 13 jan 2019, 08:14
Klapband schreef:startvloeistof ga ik morgen halen.. Dat was wel een van de opties die ik wilde proberen..
Carburateur met spruitstuk en al eraf halen is het snelst en het makkelijkst.
Remmenreiniger in de cilinder spuiten en starten.
Als hij dan begint te praten dan weet je dat het in de carburateur moet zitten.
Mijn scooter was laatst omgewaaid en ook niet meer aan de praat te krijgen.
Zelfs met startvloeistof in het luchtfilter niet.
Benzine kwam ook gewoon in de vlotterbak
Bovenstaande tip bracht meteen het euvel naar voren.
Carburateur helemaal uit elkaar gehaald en met remmenreiniger schoongemaakt (+perslucht)
1 tik en lopen
Chinese accu's zijn zeker niet onder bemeten.
Mijn Like heeft door de neelegale cilinder een vrij hoge compressie en de 6Ah accu slingert hem daar gewoon doorheen.
Succes!
Bericht#6 » 13 jan 2019, 20:39
Met onderbemeten accu bedoeld ik meer een accu van 12volt en 4 Ah.. Dat is welke ik gebruikte.
Maar heb momenteel een 6 Ah versie onderweg.
Start de motor ook al een beetje als je carburateur en spruitstuk even eraf laat? Of moet die zoiezo weer terug als je dat erin gespoten hebt.?
Vind de carb er zelf eraf halen wat makkelijke, anders kost het straks ook nog de dichtingen tussen blok en spruitstuk.. Krijg je daar straks weer valse lucht.
Bericht#7 » 13 jan 2019, 21:07
Klapband schreef:Met onderbemeten accu bedoeld ik meer een accu van 12volt en 4 Ah.. Dat is welke ik gebruikte.
Gewoon eraf laten en beetje rijkelijk met remmenreiniger in de inlaat spuiten.
Hij zal dan, als het goed is, een paar klappen geven als je hem start.
En de remmenreiniger haal je natuurlijk bij de Eksjun
Bericht#8 » 13 jan 2019, 21:26
Waarom zou je alles er af halen als dit simpel te testen is met start pilot?
Ik heb zelf de afgelopen weken start problemen gehad meet de New Dink (injectie, geen carburateur).
's Ochtends minimaal een minuut starten voor hij aansloeg. Door start pilot in de inlaatbuis van het luchtfilter te spuiten kon ik bepalen of het een elektrisch of een brandstof probleem was. Start pilot in de inlaatbuis van het luchtfilter gespoten en gelijk starten, motor sloeg gelijk aan en weer uit toen de start pilot op was, dus een brandstof probleem. Bleek uit eindelijk niet genoeg brandstofdruk te zijn door een slang klem die gaar was.
Start pilot is hier voor gemaakt, rem reiniger niet. Het zit hem in de naam ;)
Bericht#9 » 20 jan 2019, 00:20
Vandaag geprobeerd met start pilote.. Zoals hierboven gezegd het spruitstuk geheel verwijderd en dat spul erin gespoten..
Lijkt 1 seconden te willen lopen, en daarna zich zelf weer dempt om uit te gaan.
Dus het lijkt mij dat het probleem niet bij het brandstof systeem te liggen.
Ik denk zelf eerder dat het aan de cilinderkop ligt. Denk dat ik daarvoor het beste het blok weer onderuit moet gaan halen.(bij de kisbee kom je er anders er heel slecht erbij). En dan over ga naaar een gebruikte originele cilinderkop waarvan ik weet dat hij eerder al gebruikt is geweest..
Bij deze huidige kop.. Denk dat het slimste is om deze te demonteren, en de kleppen in te slijpen. (zover ik weet word dat blijkbaar nooit gedaan in de fabriek.)
Bij het demonteren van de kop. Is het echt nodig om de voetpakking van de cilinder ook opnieuw te vervangen.. (de motor heeft er eigenlijk nog niet ermee gedraait (maar heeft wel gemonteerd gezeten.)
Dit laat zich nog wel op zich wachten, want buiten is het momenteel steenkoud.. Heb helaas geen warm sleutel hok waar dit wel zou kunnen.
Bericht#10 » 20 jan 2019, 06:38
Spruitstuk verwijdert? :roll:
