Ben bijna klaar met deze scooter (peugeot kisbee 4t)
Alleen ik weet niet (meer) hoe de achter remkabel hoort te zitten onder de voetenplank.
Ik weet eigenlijk alleen hoe die op het carter zat.
Op foto 1 zie je een beugeltje zitten met een schroefdraad erin.. Weet vrijwel zeker dat dit voor een optionele zij standaard is.
De dikke kabel op foto 3 is de remkabel..
Op foto 4 heb ik de volgende opties:
* Via het onderpaneel langs en dan langs de motor montage pen en dan zo naar achteren lopend.
* Ik twijfel bij foto 1 of dat die remkabel nog door zo`n ophang clip hoort te zitten die aan de bovenkant aan het frame hoort te zitten.
* Bij foto 4 zie je die groene montage clip zitten.. Daaronder zit er nog ruimte tussen het frame bij de motor ophanging.. Of dat daar die remkabel door gevoerd dient te worden.
Iemand misschien een idee? Of eventueel de oplossing.
En nee dit is geen flauwe grap!! Ben vergeten hoe het hoorde te zitten.. Want dat was al weer een paar jaar geleden voordat ik kisbee 1 uit elkaar ging halen.
