Probleem met Sym Fiddle 3 van 2017 Euro 3 (met ECU)
Darkq
Bericht#1 » 02 dec 2019, 22:44
Nu het koud weer is loopt hij heel kort op de choke, starten en wegrijden na 500meter is hij er al af.
De scooter loopt dan belabberd als ik bij de eerste kruising aankom en moet stoppen.
Moet behoorlijk met het gas spelen anders valt hij uit.
Wat ik merk wanneer de temperatuur van het blok iets hoger is dan valt hij niet meer uit bij stoppen en stationair laten draaien. Wel is het stationair toerental dan veel te laag, loopt belabberd.
Ik ben toen gewoon eens blijven staan en hem stationair laten lopen, na een seconde of 6 gaat het toerental vanzelf naar boven en loopt dan goed.
Geef ik bij stilstand even flink gas en laat hem dan weer stationair draaien is het toerental weer te laag en gaat na 6 seconde week vanzelf omhoog naar het goede toerental. En dit is dus ook dan na het rijden en dan tot stilstand komen, dan is even 6 seconden het toerental laag en gaat na 6 seconden vanzelf omhoog.
En nog bij een te koude motor is dit heel hinderlijk.
Is hier iets aan te doen?
Teller staat op 5000
Re: Probleem met Sym Fiddle 3 van 2017 Euro 3 (met ECU)
Bericht#2 » 02 dec 2019, 23:02
Tank BP Ultimate RON 98. met kouder weer een betere verbranding . en geen kristilisatie in de brandstof.
Bericht#3 » 02 dec 2019, 23:27
Buitenlucht is kouder.
Mijn scooter is ook een dweil met dit weer.
Heeft na lang volgas rijden ook de neiging tot afslaan.
Bericht#4 » 03 dec 2019, 08:25
Je zou de stationair iets omhoog kunnen draaien. Moet je even uitzoeken welk schroefje op de carburateur voor de choke is.
Ik vind zo'n automatische choke sowieso niet geweldig, bij m'n Agility blijft hij te lang aan staan. Sta je voor een stoplicht met een loeiende motor. Dan geef ik nog liever een streepje gas bij om hem aan de praat te houden...
Mijn motor heeft nog gewoon een handmatige choke. Werkt echt top. Snap niet waarom het op een scooter automatisch moet zijn.
Darkq
Bericht#5 » 03 dec 2019, 17:24
Wat ik mij dan afvraag, ligt dit dan ook aan het koude weer?
Ik ben toen gewoon eens blijven staan en hem stationair laten lopen, na een seconde of 6 gaat het toerental vanzelf omhoog en loopt dan goed.
Bericht#6 » 04 dec 2019, 12:32
Het is leuk om je erbij te hebben als nieuw lid @Darkq maar zou je je ajb ook even willen voorstellen in de rubriek Stel je even voor ?
Darkq
Bericht#7 » 04 dec 2019, 15:09
Oke doe ik, sorry
Darkq
Bericht#8 » 04 dec 2019, 16:46
Ik wil de luchtschroef op de carburateur iets verstellen, kijken of dat wat uitmaakt.
Volgens mij de pijl op de foto moet ie zijn, maar je komt er bijna niet aan en er zit volgens mij geen gleufje in voor de schroevendraaier. Is ie dat?
Bericht#9 » 04 dec 2019, 17:03
Ik zou persoonlijk niet zomaar aan de luchtschroef gaan draaien. Probeer eerst de stationair iets hoger te zetten. Op je foto zie je de stationairschroef links op de carburateur met dat veertje eronder.
Darkq
Bericht#10 » 04 dec 2019, 17:14
Dat heb ik al gedaan.
Maar hij blijft dan die 5 a 6 seconden belabberd lopen en dan gaat het toerental vanzelf omhoog.
Als ik de stationairschroef dan nog meer verdraai, blijft hij die 5 a 6 seconden belabberd lopen en dan gaat het toerental vanzelf hoger lopen dan voor ik hem verdraaide.
