Kymco Agility 50 12"
Burt Munro
Re: Kymco Agility 50 12"
Bericht#21 » 05 dec 2019, 11:46
De varkenspoot lost de 98% van de problemen wel op denk ik..... :rlol:
It's nice to be a Lunatic.
Bericht#22 » 06 dec 2019, 14:29
Hehe, een garage zou ook helpen, maar daar beschik ik helaas nog niet over...
Scooter rijdt wel beter nu de kleppen gesteld zijn. Het geplof uit de uitlaat is ook verdwenen. Ik moet die klepspeling toch maar wat beter in de gaten gaan houden dus.
Verder nog gediscussieerd met de monteur over e10 versus e5 benzine. Hij zegt dat hij gevallen heeft gezien waarin het vacuumrubber in de carburateur was gescheurd door gebruik van e10. Dan toch maar 98 gaan tanken. Het vacuumrubber is zo'n beetje het meest essentiele onderdeel in een cv carburateur...
:verstop:
Bericht#23 » 05 jan 2020, 15:47
Even twee technische vraagjes, wellicht kunnen jullie helpen:
1. Het knipperlicht linksvoor weigert soms dienst. Als ik dan over een hobbel rijd, gaat hij het soms spontaan weer knipperen. Het armatuur heb ik al uit elkaar gehaald en dat zag er goed uit. Ook de contacten lijken schoon. Herkent iemand dit probleem en hoe is het op te lossen?
2. Soms zit er nog maar een klein drupje olie aan de peilstok. Als ik dan 50 ml olie bijvul, staat het peil weer op max. Dat vind ik vreemd. Hoeveel olie zou je normaliter bij kunnen vullen tussen min en max?
Bericht#24 » 24 jan 2020, 13:54
De linker richtingaanwijzer deed het al een tijdje niet goed en dat begon toch wel irritant te worden. Dus even naar de scooterzaak gereden. De monteur gaf een korte uitleg en stuurde me weer op pad. Dat zijn de betere zaken. :mrgreen:
Eerst de armatuur uit elkaar gehaald, maar daar was niks mis mee.
Toen de voorkap maar eens verwijderd.
En kijk, twee stekkertjes waar best weleens vocht tussen zou kunnen zitten.
Stekkertjes losgemaakt, ingespoten met WD40 en weer vastgeklikt. En nu doet de richtingaanwijzer het weer! :yahoo:
En tijdens het testritje passeerde ik ook nog de 18.000 km... :mrgreen:
Bericht#25 » 24 jan 2020, 23:09
Heinz schreef:De linker richtingaanwijzer deed het al een tijdje niet goed en dat begon toch wel irritant te worden. Dus even naar de scooterzaak gereden. De monteur gaf een korte uitleg en stuurde me weer op pad. Dat zijn de betere zaken. :mrgreen:
Als je dat gedaan hebt en het werkt. Smeer er (zuurvrije) vaseline aan de sterkers. WD40 is zo weer vervlogen
Bericht#26 » 21 feb 2020, 17:08
Het blijft me toch verbazen hoe vaak onderdelen van een scooter stuk gaan. Nu is het weer de buddyhaak die kapot is gegaan:
Een betrekkelijk onbenullig onderdeel, maar het zorgt er wel voor dat je de buddy op slot kan doen. Als dit onderdeel beter was ontworpen, was het zeker niet kapot gegaan. Kom op Kymco, doe eens wat beter je best op je scooters!
Een nieuwe buddyhaak van dezelfde bedenkelijke kwaliteit kost maarliefst 10 euro! :shock: Eerst maar eens aan mijn pa vragen of hij de kapotte haak opnieuw kan lassen. Wellicht houdt het dan nog een tijdje.
Bericht#27 » 21 feb 2020, 17:50
vroeger op een 2006 gereden en het beviel goed, lekker zuinig voor die tijd en liep goed en weinig onderhoudskosten.
Bouke
kymco xtown 300i, 2018
sym joymax z 300i, 2019
mash dirt track 650, 2019
Bericht#28 » 22 feb 2020, 09:37
Heinz schreef:Het blijft me toch verbazen hoe vaak onderdelen van een scooter stuk gaan. Nu is het weer de buddyhaak die kapot is gegaan:
Waaibomenstaal.
Zelfs niet de moeite waard om een laspoging te wagen.
Bericht#29 » 29 feb 2020, 17:00
Eigenwijs geweest en toch gelast (tnx pa!). :cheers: Ben benieuwd hoe lang het nu heel blijft.
Burt Munro
Bericht#30 » 29 feb 2020, 18:12
Waaibomenstaal ? Pisbakkenijzer ! :schater:
