vervangen halogeen lamp in koplamp
HJ T
Bericht#1 » 08 jan 2020, 12:39
vanmorgen even naar Roden geweest om de standaard halogeen lampen in de koplamp te vervangen voor deze
ze zijn een stuk witter dan de orginele ,vanacht maar even testen hoe het resultaat is gr Henk het lijkt zo wie zo beter in combinatie met de leds die er in zitten :thumbsup: Sander bedankt voor het geleverde werk TOP
Re: vervangen halogeen lamp in koplamp
Bericht#2 » 08 jan 2020, 16:57
Hoi Henk
Ben benieuwd naar het verschil
Konden ze er zo in geen aan passingen
HJ T
Bericht#3 » 08 jan 2020, 18:48
hier het verschil net in het donker even bij het kanaal langs
dit is de oude lamp hier de nieuwe
dit is stads licht hier onder groot licht
het lijkt in ieder geval beter , had nog wel wat feller gemogen gr Henk :thumbsup:
Burt Munro
Bericht#4 » 08 jan 2020, 18:54
Een paar banden van een goed merk kan ook geen kwaad , of zie ik t verkeerd ?
It's nice to be a Lunatic.
HJ T
Bericht#5 » 08 jan 2020, 18:59
vervangen fluitje van een cent nog geen 5 min werk even met de hand onder de neus links en rechts ter hoogte van de lamp daar zit een rubber kap die er af draai je de lamp er zo uit
Bericht#6 » 08 jan 2020, 19:37
hoezo andere banden?
dit ding is nagelnieuw dus ook nagelnieuwe banden!!
en volgens mij zijn ze prima
roelf
HJ T
Bericht#7 » 08 jan 2020, 19:43
banden is niks mis mee ,dus die blijven er mooi op
Burt Munro
Bericht#8 » 08 jan 2020, 20:38
Zo'n mooie scooter van 2500 euro ,als daar dezelfde banden op zitten als van mn buurman, die is gisteren onderuit gegaan .Er zitten cst banden onder , die zijn van synthetisch rubber , goed voor 40.000km .Alleen met kou en nattigheid zeer slecht grip ..Het is een goed bedoeld advies. Gooi er nog een 100 euro tegenaan dan rij je soepel en veilig. Als je valt kost t veel meer !
Bericht#9 » 08 jan 2020, 20:38
Hoi
Zal er eens over nadenken over de lampen
Banden zijn voor standaard banden prima ik rijd momenteel met koude en regen nog geen gekke dingen meegemaakt
HJ T
Bericht#10 » 08 jan 2020, 20:47
ik ga zo wie zo nog een aantal op reserve aan schaffen gr Henk
Terug naar “Weet je dat…”
