He hallo medeforumleden
Ik snap geen ruk meer van mijn Grand Dink 50 S.
ben bezig om een usb aansluiting te maken in de cockpit.
ik nam hier mijn draad voor die in de buddy uitkomt voor een 12 volt aansluiting.
uiteraard om te kijken of er wel spanning op staat ff doormeten.
Nu vallen mij een paar dingen op.
Eerst gemeten met accu erin. (lopende motor uiteraard)
-9 Volt Koud gemeten en naar mate de scooter warm werd richting de -11 volt (stationair)
Ook op de accu 9 volt en warm 11 volt.
Op de draad -9 en op de accu 9 volt (wisselspanning -9 en gelijk spanning 9)
Er zit dus een gelijkrichter in de scooter voor de accu (waar zit deze)
Ook de spanning vind ik erg laag want zelfs als je volgas geeft komt hij niet erg hoog uit (12 a 12,8 volt)
Zou toch 14 volt laadspanning moeten zijn.
Met de accu eruit kwam ik stationair niet hoger dan 6 Volt en met gasgeven ook 11 Volt Gas los weer 6 volt
Met accu blijft het voltage wat beter op niveau dan zonder Ook op bv de lampen.
Dit is raar want dit zou betekenen dat alles via de accu zou lopen net zo als bij een auto.
Met 1 verschil dat ik wisselspanning op de lampen meet.
wie o wie kan mij uitsluitsel geven?? over de spanning van een 50S
groet Pimo
