Stoney's Hanway Raw 50
Re: Stoney's Hanway Raw 50
Bericht#21 » 03 mei 2018, 21:43
Ik heb wel gemerkt dat mijn Hanway een zomerdier is wat niet van water houdt. Als het een beetje flink heeft geregend krijgt ie ineens last van een ingebouwde toerenbegrenzer en gaat ie niet harder dan 30 in zijn 4 ;)
Waarschijnlijk wordt de bougiekabel of de kabel naar de bobine nat en maakt die af en toe sluiting, dus tijd om een keer die kabelboom na te lopen of alles waterdicht verpakt is.
gerard lift
Bericht#22 » 03 mei 2018, 22:59
Komt me bekend voor tip koop een ngk bougie dop draai die er goed strak dan siliconen erbij laten uitharden rubber goed schuiven .beetje siliconen vet op het rubber wat over de bougie gaat en je hebt geen last meer van water
Gr gerard
Bericht#23 » 17 mei 2018, 20:21
Vandaag even chirurgie aan de achterkant moeten doen, want mijn achterband had er geen zin meer in om lucht binnen te houden. Dus, ergens neergezet, achterwiel er uit, nieuw binnenbandje er in en dan de hele handel weer in elkaar puzzelen.
Tijdens het vervangen er achter gekomen dat de rubber blokken in mijn achternaaf toch wel aardig aan het verslijten zijn. Gelijk maar even nieuwe besteld bij de zaak waar @ROADHOGG regelmatig op de koffie komt, en morgen maar eens preventief wat dingen schoonmaken want de ketting is ook aardig aan het einde van zijn levensduur aan het raken.
Ik ga kijken om de hele set (tandwielen en ketting) van de zomer te vervangen voor een 420 O-ring ketting, dat zou iets meer kilometers mee moeten kunnen. En dan ga ik waarschijnlijk voor een 13/56 n plaats van 52 zodat het wat rapper optrekt, of 12/52 als het grote tandwiel niet in 420 kettingmaat te krijgen is.
Bericht#24 » 17 mei 2018, 20:46
Bericht#25 » 17 mei 2018, 20:52
Daar staat niet bij of die voor een 420 of een 428 ketting is (standaard ketting is namelijk 428), en bij de bekende handelaar in Zwolle kon ik een achtertandwiel 56 tands alleen voor 428 krijgen, niet voor 420.
Bericht#26 » 17 mei 2018, 20:56
Die heb ik op de CR gehad, en die is 428.
ik heb hem pas aan GerardL verpatst, anders had jij hem kunnen hebben.
Bericht#27 » 17 mei 2018, 20:59
Janvb schreef:Die heb ik op de CR gehad, en die is 428.
Ik wil dus alles in één keer vervangen en ombouwen naar 420 want daar zijn toch een stuk beter onderdelen voor te krijgen. Maar dan moet ik wel de juiste vertanding kunnen hebben.
Nu rijd ik 13/52 met een onbegrensde CDI en dan zou ie (in theorie) bijna 60 lopen, maar dat heb ik in de praktijk nog niet gehaald.
Bericht#28 » 17 mei 2018, 21:06
Ozo! Ik had je niet begrepen!
Misschien kan GerardL even de maten doorgeven van het gat en de steek van de boutgaten?
ROADHOGG
Bericht#29 » 17 mei 2018, 22:32
@Stoney3K
Ook een hele poos aan de koffie gehangen zekers........?? :slurp:
Of had de "ouwe" geen tijd?
DAGRECORD : 465 Km.
gerard lift
Bericht#30 » 18 mei 2018, 09:15
Dat jouw brommer de 60 niet haalt snap ik.
Standaard is voor 12 achter 52 dan rijd ie met gemak over de 60 omfat hij zijn kracht net kwijt kan je komt dan al een beetje in de powerband leuk word het met een 12 voor 56 achter en de ketting maat is 428
Geen andere onderdelen zijn zat te krijgen gr gerard
:slurp:
