Starten hanway raw 50
Pino1972
Bericht#1 » 15 dec 2019, 16:45
Heb effe een vraagje, weet niet of het al eerder gevraagd is maar ik heb sinds vorige week een hanway raw 50 en ik vind dat het erg lang duurt voordat ie een keer aanslaat met het starten, heb er al een nieuwe bougie in gedaan en hem stationair iets harder laten lopen, moest namelijk bij de stoplichten steeds gas geven anders sloeg ie af, ben gewend bij me scooters dat ze smorgens na 2 a 3 keer wel starten maar bij mijn hanway moet ik echt wel een keer of twintig elektrisch starten.voordat ie aarzelend aanslaat wat kan dit zijn
niksnut
Re: Starten hanway raw 50
Bericht#2 » 15 dec 2019, 17:19
al eens met de kickstarter geprobeerd ??
Pino1972
Bericht#3 » 15 dec 2019, 17:24
Ja, ook idem slecht starten
Bericht#4 » 15 dec 2019, 19:07
Klepjes ff stellen
Bericht#5 » 15 dec 2019, 19:31
Choke geprobeerd? Met dit weer zet ik 'm halfdicht. En de schakelaar in de zijstandaard kan het ook zijn, begon bij mij ook met slecht starten, daarna niet starten en nu ie losgekoppeld is start ie weer als een zonnetje.
Skyteam Classic 50 (5500 km)
AGM Devil (The resurrection of Lucifer)
Pino1972
Bericht#6 » 15 dec 2019, 19:52
Oke, merk aan de reacties dat het niet normaal is dat ie niet gelijk start, kleppen stellen zou ik moeten laten doen, want zo handig ben ik niet, maar de handel van de choke is naar beneden, als ik die omhoog doe dan start ie nog slechter en dat van die standaard kan ik nog effe proberen
niksnut
Bericht#7 » 16 dec 2019, 12:33
slecht starten hoort niet. die van mij start meestal de eerste keer . zowel het oude als het nieuwe blok. moet met dit koude weer wel soms choken. bij mijn chinese carburateur werkt de choke inderdaad heel agressief. half choken is dan beter of starten met je hand bij de choke en bij de eerste plof choke meteen terug duwen. hij is zo verzopen.
en gas geven tijden s het starten helpt ook (bij mij)
maar eerst zorgen dat alles op orde is. schone tank en carburateur. schoon filter en klepspeling op maat
Stoney3K
Bericht#8 » 21 dec 2019, 16:14
Je zou inderdaad geen problemen moeten hebben met starten. Als ie nog nieuw is, zou ik echt bij de dealer aankloppen.
Anders kun je ook nog even de kabels van de ontsteking na lopen, bij mij werd met vochtig weer altijd de bougiekabel drijfnat waardoor ie met regen echt enorm inhield en slecht startte.
Hij zou gewoon echt met een seconde op de startknop aan moeten slaan, ik start hem eigenlijk altijd met choke aan, dan startknop indrukken, en gas geven terwijl ik de choke weer uit zet.
Pino1972
Bericht#9 » 14 jan 2020, 12:22
Ben er nog niet aan toegekomen door priveomstandigheden
Bericht#10 » 14 jan 2020, 15:05
stijnholtus2000 schreef:Haai,
Ik heb er ook last van dat mijn raw 50 erg slecht start in deze wintermaanden,
Is het dus nog gelukt met de kleppen stellen en had het wat effect?
Groetjes Stijn
Hallo @stijnholtus2000,
Graag je eigen voorstellen in daarvoor bestemde onderwerp.
Stel je even voor
Dag record km: 276
Datum dag record: 10-9-2017
