Vario-Koppeling-Koppelling huis
Bericht#1 » 19 nov 2022, 15:58
Ik kreeg het volgende binnen:
Polini Hi-Speed Vario
Stage 6 Koppeling
Stage 6 Koppeling huis .
Ging mij vooral om de koppeling en het koppeling huis .
Met deze set is het mogelijk om de trekveren snel en eenvoudig te vervangen zonder dat het spul uit elkaar moet.
Koppeling huis is licht gewicht , en heeft grote uitsparingen en kan je zo bij de trekveren .
Tevens kan je de trekveren nog verstellen , in het huis zit een gaatje om de trekveren strakker en losser te zetten .
Tevens staat er een schaal verdeling , zodat je allen veren hetzelfde afstelt .
Ook zitten er gewichtjes bij om de koppeling te verzwaren indien nodig ..
AfbeeldingAfbeelding
Re: Vario-Koppeling-Koppelling huis
Bericht#2 » 19 nov 2022, 20:21
Prachtige set! Voor de Runner?
Bericht#3 » 19 nov 2022, 20:48
YuuuP!
Pimo
Bericht#4 » 19 nov 2022, 21:55
mooi setje
Verwacht je er ook veel van ??
Bericht#5 » 19 nov 2022, 22:21
Ik verwacht er zeker veel van ,anders had ik het niet gekocht
je kan het perfect en makkelijk afstellen iets wat Malossi en Polini (nog) niet hebben .
LadyAnirul
Bericht#6 » 20 nov 2022, 08:23
Veel plezier ermee :thumbsup:
Bericht#7 » 23 nov 2022, 08:05
Maar Polini en Stage6? Ik dacht dat jij van kamp Malossi was! :P
Bericht#8 » 23 nov 2022, 11:46
Ik ben gecharmeerd van Malossi ,en hebben buitengewoon kwaliteit producten .
Echter is Malossi niet de enige die mooi spul maakt .
Tevens heb ik pas een Polini Vario set bij een klant ingebouwd, ziet er schitterend uit, en een complete set met 2 sets rollen, Vsnaar, 2 drukveren, voor 108,00 is op zich een nette prijs .en het werkt zeer goed.
Betreft Stage 6 : ik ben onder de indruk van de koppeling , en het licht gewicht koppeling huis , vooral het gemak met het afstellen.
Mocht het niet het gewenste resultaat geven , gaat het er uit , en Malossi er in .
Binnenkort ga ik een Topic starten .. The Road Runner.
Ik heb een Runner erbij gekocht als Donor , dat blok gaat onder mijn (mooie ) Runner, en word voorzien van diverse nieuwe onderdelen .
Zo blijft mijn eigen blok gespaard en gaat netjes in de kast ivm Matching Numbers , Frame en blok voor later.
Als dat klaar is , is De Grand-Stink Dink aan de Beurt ... De Mean-Machine.
